black 2.2 -( stage 2 deel 2 )
Voor eventuele keuringproblemen qua SC geluid/vermogen zou je ook de bypassklep even vast (open) kunnen zetten. Dan heb gewoon even een NA blok. :wink:
:thumbup:
frederic
Re: black 2.2 -( stage 2 deel 2 )
Bericht door frederic »
ondertussen al weer het één en ander uitgevoerd:
toe-link vervangen met de versterkte set van elise-shop.
Op het forum staat alles al zeer duidelijk beschreven.
hier nog een fototje :wink:
frederic
Daarna natuurlijk laten uitlijnen. ik heb gekozen voor een lotus garage in Waregem http://www.fvhmotors.be/index.php
Zeer gunstig kwa prijs in vergelijking met lotus Oostende :shock:
Als de bouten worden nagetrokken weet je dat je in een goede garage bent terechtgekomen :yes:
Heb je al een pk / nm meting gedaan?
Vergeet je de versterkte upright bouten niet?
Nu de toelinks versterkt zijn, is dat het volgende breekpunt.
frederic
@ tibby:
ja ik kwam toen uit op 245 pk maar ik had om te beginnen een te grote sc riem gemonteerd en ook was er wiel spin in het spel betrokken zoals je kan uitmaken op de test grafiek. zie bijlage. ik doe de test binnen kort nog eens over. met wat meer gewicht en dit keer de wagen laten vast leggen :roll:
@ smiley:
zaten die versterkte upright bouten niet in de set? welke bedoel je juist?
test bank heinz stage 2.pdf
(260.33 KiB) 205 keer gedownload
Met de verstevigde spoorstang zit je upright vast aan het chassis aan de onderkant.
Met de 2 upright bouten (imbus) zit je upright vast aan de bovenkant van de wishbone.
Die 2 staan los van elkaar.
De upright bouten zijn rekbouten. Die krijgen bij plakbanden meer op hun donder.
Hier zie je ze mooi blinken aan de bovenkant van de wishbone van maik.
viewtopic.php?f=8&t=5173&p=92190&hilit=upright#p92190
Hier kun je ze kopen:
http://www.elise-shop.com/high-tensile- ... 02240.html
frederic schreef:@ tibby:
@ smiley:
Als ik die grafiek bekijk denk ik dat je bij 7000rpm straks rond de 260pk gaat uitkomen. :D
frederic
@ smiley:
even de boutjes bestellen dan :yes:
@ exmantaa:
ik ben zeker dat die pk's er in zitten! de speedy trekt door tot 7000 rmp. nu dit nog even op papier krijgen :wink:
frederic
Een bas kistje laten maken door http://www.vhcarsystems.be/ met een LG subwoofer er in en luidsprekers ook aangesloten op de versterker ( 4 uitgangen )
Ik kom nu aan evenveel DB ( 109 ) als gemeten achteraan de uitlaat vol gas. Dus daar zit ik goed. Niet te luid spelen op zolder natuurlijk :lol:
wel weer wat meer gewicht om mee te sleuren, maar dat heb ik er voor over :yes:
foto 2.JPG (84.71 KiB) 3785 keer bekeken
foto 1.JPG (79.63 KiB) 3783 keer bekeken
Ziet er netjes uit!
