Spoorverbreders? 235/ 45 aanslepen in de bocht
frederic
Re: Spoorverbreders? 235/ 45 aanslepen in de bocht
Bericht door frederic »
frederic
hier heb ik een nieuwe setje gevonden. bij elise shop niet te krijgen voor de speedster.
http://www.regelin-performance.de/lng/e ... 20/wheels/
Plaats eens een foto van die aanloopsporen! En heb je gecontroleerd of er speling op de draagarmen en/of toe-links zit?
frederic
zal ik vanavond doen, toe links zijn nieuw. en geen speling
Als je dan toch een foto maakt, kijk gelijk even naar de ET waarde op je velgen.
Toen ik nog met 245/40R17 banden op de 9.0x17" ET30 ATS DTC reed had ik bij de training van Andrew Walsh ook aanlopende bandwangen aan de binnenzijde. Dat ligt aan de rijhoogte, band en velg samen. Als je toch het wiel eraf haalt, kijk dan meteen even of je handremkabels en kabeltjes van je ABS-sensoren wel vrijlopen van de velg!
En Frederic, jaydee en ik hebben ook nog een set goed passende Motec's voor je in de aanbieding: viewtopic.php?f=13&t=5640
frederic
Het is ET: 35 ( 8j,17 H2)
Foto's morgen, het is aan het stukje chassis dat loopt iets naar binnen.
Ste v6: mooi aanbod, maar men velgen zijn nog niet zo lang nieuw.
Volgens mij ben ik met 5mm spoorverbreders uit de nood :)
frederic
hier wat foto's van de aanloop. niets te zien aan de handremkabel en abs
foto 3.JPG (88.44 KiB) 4010 keer bekeken
foto 2.JPG (128.06 KiB) 4013 keer bekeken
foto 1.JPG (121.46 KiB) 4012 keer bekeken
Serieuze aanloop, en die plastic wielkuipen kosten geld :!:
Raar, want je et-waarde is niet zo extreem hoog. Effe ruw uitgeteld komt jouw binnenste velgrand 5mm meer naar binnen dan de originele achtervelgen (7,5x17 et36). Met de 235 banden komt er nog eens 5mm bij, dus de zijkant band zit +- 1cm dieper dan origineel.
Uwe van Regelin-performance biedt zelfs ATS velgen aan speciaal voor de Speedster in 9x17 et 27, die binnenste velgrand zit nog dieper dan jouw MAC velgen.
Ik vermoed dat de forse achtercamber er iets mee te maken heeft, of anders de rubbers in je ophangingsdriehoeken.
Wanneer je zeker weet dat er geen flex in de wielophanging zit.....blijft er imo maar een ding over.
De banden die jij gebruikt zijn te hoog, 45 serie i.p.v. 40 serie. Als je dan ook nog banden hebt met een soepele wang dan vervormt de band in een bocht dusdanig dat hij aan gaat lopen. De band wordt dus zijwaarts onder de velg vandaan gedrukt en komt daardoor tegen het binnenscherm.
Oplossing: andere banden, in de juiste maat, bijvoorbeeld 235/40, en met een stijvere wang.
Succes!
P.S. Zoals jaydee al eerder aangaf!
Maar met een setje 5-8mm spoorverbreders en langere bouten ben je waarschijnlijk ook uit de problemen. :wink:
frederic
Bedankt allen voor de reacties! Weer wat bij geleerd!
Ik probeer eerst met 5mm verbreders, ik ga die ook voor aan plaatsen
Kwestie van gelijk te werken. Kan ik nog zien wat te doen met de banden.
frederic schreef:Kan ik nog zien wat te doen met de banden.
Niks. Zoals jij tekeer gaat zijn die eind deze maand na zolder toch op. :mrgreen:
frederic
Ik ben zeker dat ik nog eens zolder kan rijden :mrgreen:
Moet toch hier en daar van het gas af voor de db's :roll:
Check voor je spoorverbreders monteerd of er voldoende speling tussen de buitenkant van je band en de clam aanwezig is.
Anders verplaats je het aanloop-probleem alleen maar. :?
