begonnen aan de sc ombouw
hitman
Re: begonnen aan de sc ombouw
Bericht door hitman »
@Maik
Het is een kwestie van moeten mijn clams liggen hier
Boven in de hobby kamer van Katrien
En Frederik kan getuigen heeft hieraan meegeholpen
Maar het kan nog lukken
hitman
@ maik het is gelukt hij was klaar zondag 12/5 de zaterdag samen met frederic de achterclam en de deksels voor en achter erop
dan test draai gedaan en hij deed het
@ exmanta heb gebruik gemaakt van de pcv klep zie de aanpassingen op de foto's
en heb ook nog nadien een verbetering gedaan aan de slangen in de sil om deze te beschermen
tegen het scharnier mechanisme je ziet het wel
verder nog vele dank aan diegenen die meegeholpen hebben
denk dan aan exmanta, maik, speerke en frederic
exmanta voor de spullen en kennis
maik om te gaan spieken
speerke voor de uitleg en software
en frederic om te helpen de clams te verhandelen en dan ook nog even te helpen waar het kan
hitman
nog wat pics
Een hoop blabla over piefjes en palletjes, boutjes en moertjes, maar..... Hoe rijdt het nou?! :lol:
Goed gedaan Jan, ben je toch nog sneller klaar dan ik :wink:
Bij mij moeten de stoelen er nog in en de achterklep erop, en dan vrijdag naar de APK... Dus van het weekend hopelijk een beetje gasgeven met dat ding :)
Neetmans
Bericht door Neetmans »
ziet er goed uit!!
nodigt wel uit om er ook snel aan te beginnen :)
wat heb je met je uitlaatsysteem gedaan ? Wat voor combinatie heb je er nu op zitten ?
Veel rijplezier!!
hitman
[img]uitlaat is een volledige dbilas 2,5 inch
[/img]
frederic
Bericht door frederic »
Je hebt alles tot in de puntjes afwerkt! Een zeer mooie sc ombouw!
Laat maar weten wanneer je klaar bent voor een test bank run :)
Ah, resultaat.
En mooi dat je een werkend PCV systeem hebt gemaakt, maar kan alleen die kleppendekselslang niet helemaal volgen. En ik zie daar iets wits tussen zitten? (terugslagklep? waarvoor?)
hitman
eerst gaat hij naar rechts (als je achter de wagen staat) naar de catchtank en dan van de catchtank naar de inlaat buis net na de luchtfilter
het witte stuk dat je ziet is een tussenstukje om de bestaande slang van vroeger gewoon nog te verlengen
want nu zit de luchtfilter buis nog iets verder dan vroeger
misschien vindt ik daar wel een duidelijke foto van
Ah duidelijk.
Dat moet perfect werken en als het goed is geen nare oliegeurtjes zo.
Ben benieuwd naar je eerste SC rijervaringen. :wink:
hitman
nu zeker al 400 km getoerd en nog nooit geen geurtjes waargenomen
de sc doet het heel goed
na de inleer sessie zijn de meeste brandstof waardes verlaagd met 1 tot 2%
het verbruik vindt ik nog oke zal komen op een 10 liter per 100 km
hitman schreef:het verbruik vindt ik nog oke zal komen op een 10 liter per 100 km
als je rustig rijdt vraag maar eens aan frederic hoeveel hij drinkt :D
frederic
14,28l 100 km gemiddeld woon werk verkeer hier en daar wat gas :oops:
frederic schreef:hier en daar wat gas :oops:
En met hier en daar bedoel je tussen woon en werk zeg maar :yes:
frederic schreef:14,28l 100 km gemiddeld woon werk verkeer hier en daar wat gas :oops:
Niet slecht. Dat is ongeveer mijn verbruik maal twee :P
