Gordel doorvoer
Die van mij zijn ook binnen :D 28 mei verstuurd en vandaag lag het pakketje geopend en wel in de bus :roll: Gelukkig zat alles erin, maar waarom het pakketje nou open was gemaakt en 3 weken onderweg was???
Ze zijn toch een beetje groot maar wel mooi en inklikbaar. Volgens mij kan ik ze precies horizontaal plaatsen (zoals op de foto). Dan hoeft de brede gordel er niet doorheen worden gefrimeld wat je krijgt als je ze verticaal plaatst.
Hier de foto en van het weekend ga ik ze erin zetten is de planning.
Ik denk momenteel dat vanuit de achterkant doorboren/frezen het makkelijkst is, dan kun je ook goed/beter de plaats bepalen. Als het gat erin zit kan je ook precies het leer gaan snijden, zonder de kans dat je scheef zit. (het enige waar ik "bang" voor ben is dat het leer niet mooi gaat zitten....)
Iemand een slimmer plan :roll: ?
Gisteren ben ik ook aan het klussen geweest. Vrijdagnacht 2 uur geslapen en dan ver in de middag pas beginnen aan de stoelen is niet echt een goede start :roll:
De doorvoeren die ik heb passen natuurlijk voor geen meter hoe ik ze wil hebben. Ik wilde ze horizontaal en iets scheef in parallelle lijn met je schouders. Zodat de gordels niet opgevouwen zitten, wat je wel eens ziet en dan zitten ze vaak ook hoger.
Na wat freeswerk past het allemaal net. Zoals je ziet zie je de doorvoeren onder een flinke hoek zitten. Tja, ik maak het me niet gemakkelijk :lol:
Het eerste gat heeft echt even geduurd (uren). 2 keer naar de karwei gereden voor het juist gereedschap ect. Dan moet je de doorvoeren dichtklikken en zorgen dat het leer er nog een beetje uitziet. Toch aardig wat schuim weggehaald, anders zat er veel te veel spanning op.
Uiteindelijk zaten beide doorvoeren erin. Ik heb geen gebruik gemaakt van lijm en/of schroeven ect. Ik kan dus alles zo weer los klikken.
In een kleine 6 uur was ik klaar inclusief het demonteren en monteren van de stoelen. De klus viel mij behoorlijk tegen, vooral om deze doorvoeren onder deze hoek erin te krijgen en het leer een beetje netjes eruit te laten zien. Die driehoeken zijn niet echt een ideale vorm om het leer omheen te vouwen...
Ik ben overigens tevreden over het eindresultaat. Er zijn wel wat minpuntjes en ik had die plooi liever niet gehad. Tip aan de volgende verbouwer: begin fris aan deze klus, je wordt het snel zat :wink: Zeker als je een nacht doorgehaald hebt in de kroeg :lol:
Misschien als ik me nog eens verveel, probeer ik het nog een keer. Maar waarschijnlijk vind ik het wel best. Je zit nu echt helemaal vast in je stoel, dat was mijn idee ook bij 4-puntsgordels. Het staat natuurlijk ook veel beter :D
Netjes hoor :wink:
Dit is de tweede stoel en de bestuurders kant. Deze is echt een stuk minder gelukt. Doorvoer zit scheef en meer plooien die ik er niet zo snel uit kreeg. Als de stoel in de auto staat met de gordels erdoor valt het allemaal veel minder op. Lichtinval doet ook een hoop en de lichte kleur.
Het moet eigenlijk ook niet echt super netjes zitten, anders valt de rest zo op van m`n pekelauto :lol:
minder netjes hoor :wink:
Dennizz schreef:Dit is de tweede stoel en de bestuurders kant. Deze is echt een stuk minder gelukt. Doorvoer zit scheef en meer plooien die ik er niet zo snel uit kreeg. Als de stoel in de auto staat met de gordels erdoor valt het allemaal veel minder op. Lichtinval doet ook een hoop en de lichte kleur.
Hoi Denniz,
Ik vind het mooi gedaan hoor! Mag ik a.s. zondag even proefzitten?
Gr. Joop
Als alles op zijn plek zit valt het niet meer op.
Dat heb je mooi gedaan :lol:
Zal eens aan m`n vriendin vragen of ik zulke foto`s on-line mag plaatsen... Maar toen ze de foto link zag van de vakantie kreeg ze het idee dat het niet altijd om de auto ging als de foto werd aangeklikt :lol: :lol: :lol:
S. Gonzales schreef: Hoi Denniz,
Gr. Joop
Als ik er bij ben zondag mag je zeker even proefzitten! Zondag was die foto-shoot nietwaar? Wel een erg druk weekend maar het moet wel lukken denk ik.
Oja: foto-je compleet
Hebben jullie een oplossing waardoor je direct achter de stoel en voor de harnessbar dat ijzeren dingetje niet hoeft te gebruiken? Ik heb al wat zitten te rijgen maar kom niet goed uit :roll: Ik wil dat ijzeren ding daar weg hebben omdat deze nu "klem" zit tussen de stoel en de harnessbar...
Met een naaimachine en een goede vrouw moet je een heel eind komen. :wink:
Kun jij me vertellen hoe lang de bovenste band is bij jou? Gaat om de totale lengte van de bovenste gordel.
allen schreef:Met een naaimachine en een goede vrouw moet je een heel eind komen. :wink:
Je bedoelt dus dat stuk waar Willans op staat :?: Dat is zeer lang :shock: Ik gok op 1,5 meter. Ik wil hem wel even meten moet dan alleen de tyrap doorknippen.
De gordel die je aan de zijkant van de stoel monteert is echt onbegrijpbaar lang.... Een sumo worstelaar heeft zelfs genoeg aan die lengte :wink:
Ik zat er redelijk goed bij met m`n schatting. Ik kom op zeker 160 cm uit! Is dat lang genoeg voor jouw?
paulb
Bericht door paulb »
Denniz,
Waar heb je die van jou vandaan?
gr.
Paul
Thnx! Idd het deel wat over je schouder hangt. De mijne is een krappe halve meter en niet in lengte verstelbaar. Doordat mijn stoelframe een cm of 5 naar voren is geplaatst zit de verstelclip te hoog voor me.
Dus nu ook van mijn kant de vraag waar jij de gordels vandaan hebt. :wink:
