Pagina 4 van 5
Re: Het grote "mijn lichtschakelaar is defect" topic.
Geplaatst: 20 sep 2020 7:52
door S. Gonzales
de oude bo schreef: 17 sep 2020 11:08
S. Gonzales schreef: 04 jul 2020 7:29 Buurman & Buurman :wink: gaan met een Plug & Play schakelaar paneel komen. Het zit nog in de pijplijn dus we nemen nog geen bestellingen op.
Hopelijk wordt dat straks net zo’n succes als het gele “Big Yellow” relais. Daarvan zijn er inmiddels een kleine veertig verkocht door heel Europa waarvan de meesten naar Duitsland. Op dit moment zijn er nog drie op voorraad.
Goedendag,
Hoe staat het met de schakelpaneeltjes. Ik kan er een gebruiken, want mijn schakelaars begeven het geleidelijk.
Zelfs WD 40 krijgt ze niet aan de praat.
Ook een andere oplossing is welkom ... rijden zonder licht is niet mijn hobby.
Bedankt voor de reacties.
De oude bo
Helaas is het nog niet zo ver. P.M. me om welke schakelaar het precies gaat (welke heb je echt nodig) wellicht heb ik dan een alternatieve optie voor je.
Geplaatst: 30 dec 2020 11:58
Er is inmiddels een alternatief compleet plug en play paneel te koop.
Best Chris direct contacteren voor prijzen.
https://www.facebook.com/pg/type116motorsport/shop
Re: Het grote
Geplaatst: 18 jan 2023 18:50
gertje schreef: 17 sep 2020 11:18 Er zijn meerdere knoppen die je kan gebruiken. Maar telkens zit het plastic T stukje anders
Is hier toen nog iets anders uitgekomen als bruikbaar, als je achterste lipjes wegbreekt?
Geplaatst: 18 jan 2023 19:09
door gertje
Heb nog steeds niet getest, liggen nog steeds in mijn schuif
Geplaatst: 02 jun 2024 10:17
door paul
Vraagje:
De zwarte bedieningsknoppen van het licht, kan je die er " zo uit trekken" ( zonder het het zilveren paneel er omheen te verwijderen) of moet alles los.
Alvast bedankt voor de info.
Geplaatst: 02 jun 2024 13:40
door gertje
Nee de knoppen zitten nog eens in een apparte houder
Geplaatst: 11 jun 2024 20:28
Bij de laatste apk heeft de man met zijn dikke vingers het alarm signaal schildje los weten te drukken van de alarmknop.
Weet iemand waar ik exact moet drukken/trekken om de facade eraf te krijgen, zodat ik het kan repareren?
Geplaatst: 15 jun 2024 9:10
door gertje
Even uit mijn hoofd, ik dacht dat daar 2 klipjes zitten. Even kleine schroevendraaier erachter.Afbeelding
Geplaatst: 17 jun 2024 11:18
Ik kan ze niet vinden.
De grote knop lijkt een ander design te hebben.
Geplaatst: 17 jun 2024 11:21
door gertje
Heb er geen meer liggen dus kan het niet nakijken. Weet wel zeker dat het eraf gaat, heb al meermaals het venstertje bij iemand terug moeten zetten
Geplaatst: 19 jun 2024 23:03
Dat was pijnlijk eenvoudig (als je het weet)
De facade zit letterlijk "vastgeklikt" op die 4 kleine rode bolletjes.
Trek de voorkant richting de blauwe pijl, en hij komt los.
Geplaatst: 11 sep 2024 17:39
door Daan
De mijne heeft ook de geest gegeven.... het zoeken kan beginnen.. :(
Geplaatst: 11 sep 2024 17:43
Welke schakelaar daan?
Geplaatst: 11 sep 2024 17:45
door gertje
Je mag altijd een andere proberen Afbeelding volgens mij zijn ze hetzelfde enkel het plastic T stukje is verdraaid. Moet het eigenlijk na heel lang hebben liggen toch maar eens nakijken AfbeeldingAfbeelding
Geplaatst: 17 sep 2024 18:52
door Daan
Smiley schreef: 11 sep 2024 17:43 Welke schakelaar daan?
Normaal licht (of de mistlicht voor).
Heb mistlicht iig gewisseld met normaal licht voor de apk..
Heb met Gertje even zn rijtje bekeken, maar diegene die matchte "klikte" niet meer :bag:
1 engelse gast heeft gereageerd. Morhen ff berichten.
