stuurnaaf verlenging
- Maarten
Bij MOTO Concept is nu een stuurnaaf verlenging te bestellen van 25mm. Ik heb hem al besteld en kreeg meteen een mailtje dat het waarschijnlijk nog 2 weken duurt.
Eens kijken als ik hem heb, maar ik denk dat ik hem zwart maak, zodat het minder opvalt en misschien nog wat lichter, maar dan moet ik hem eerst in mijn handen hebben om te zien of het stevig genoeg blijft en er dan geen lelijke kabels zichtbaar worden.
http://www.moto-concept.de/de/autos/ope ... m_id=15746
check wel even of de kabels lang genoeg zijn. Een naafverlenging is niets anders dan een stukje creatief draaiwerk (aluminium ring met gaten op de juiste plaats) die het stuur wat dichter naar je toe brengt. Daarbij moeten echter ook de draadjes wat langer zijn. Voor de claxon is dat uiteraard geen drama, maar als je plofzak onderweg ineens plof zegt in die snelle rechterbocht kan het pijnlijk zijn
Overigens... even de accupolen los als je gaat sleutelen..
@Maarten: kan jij als je de ring binnen hebt een tekeningetje met alle maten voor mij maken? Dan mag jij de tekeningen hebben van mijn diffuser hebben
Je kan hem volgens mij ook wel wat lichter maken door er radiaal wat mooie gaten in te boren.
25mm is ook net mooi, alhoewel ik liever 30mm had gehad, dan had ik nog iets meer mogelijkheden...
gr,
M.
gr,
M.
- stevenflappy
@Maarten:
Als je eventueel kabeltjes zou zien zitten kan je ook de gaten aan de binnenkant af kunnen tapen. Gewoon de kolomboor erin zetten Maarten, dat ding kan minstens de helft lichter! Zou dat stuk alu al geanodiseerd zijn? Misschien gelijk lekker rood of blauw laten anodiseren, lekker racy...
(ps: als je de sterkte dan niet meer vertrouwd maak ik wel even een sterkte analyse ervoor met een finite element programma
- Maarten
@ Maik
Hij is niet geanodiseerd, en ik zou hem dan het liefst zwart hebben zodat hij juist niet opvalt. Je ziet er overigens maar een klein stukje van omdat hij grotendeels achter het plastic van de stuurkolom of het stuurwiel zit.
En te zwak zal hij zeker niet zijn, zie meer risico in te stijf eerlijk gezegd.
- Flaminiasupersport
Je hebt het over een kreukelzone oid? Tsja, omdat je de airbag houd zou ik mij daar niet druk over maken. Als je een kreukelzone gaat maken is de werking van de airbag juist niet helemaal zeker meer. Ik zou de verlenging dus lekker sterk maken/houden.Maarten schreef: ....
- Maarten
@ Yvo
De verzekering kan in geval van letselschade doordat de airbag gedemonteerd is (of zelfs stuurnaaf verlenging gemonteerd is) al moeilijk gaan doen. En helaas heb je dan zelf maar te bewijzen dat dat er niks mee te maken had.
Als je net de pech hebt dat ze moeilijk gaan doen, betekend dat een hoop extra werk en frustratie.
Je hebt een ongeluk...
Je gezicht knalt tegen het stuur...
Of het stuur tegen je gezicht want je draagt je gordel...
Je mama herkent je niet meer...
De dokter gaat er wat aan doen...
En stuurt zijn rekening... (Amaai... zoveel?)
En de verzekering, na analyse van het wrak, zegt "nou, met een airbag had dat grotendeels vermeden kunnen worden"...
maar "verzekerde heeft op eigen initiatief de airbag verwijderd met alle gevolgen vandien"...
Wedden dat je met een héél goede uitleg over de vloer zal moeten komen om je hieruit te wringen?
Maar zolang er niets gaande is zijn er ook geen problemen...
Klinkt wat pietluttig maar ergens is het niet helemaal onjuist... de wagen is niet meer "conform aan het gelijkvormigheidsattest" en daar gaan ze gretig gebruik van maken...
