Lendensteun bijrijdersstoel
Martin
Bericht door Martin »
Hi,
Laat binnenkort lendensteun bij pasagierstoel verwijderen, vriendin heeft
snel last van de rug omdat de lendesteun te dik is :( .( heb hier al meerdere mensen over gehoord).
Heb eventueel nog de mogelijkheid om net als bij bestuurdersstoel een opblaasbare lendensteun te laten monteren, in een keer klaar :D .
Alles is in 1dag klaar.
Ik denk zelf dat dat een hele verbetering is. :lol:
Gr, 8) Martin.
Re: Lendensteun bijrijdersstoel
Martin schreef:Hi,
Dat klinkt wel interessant. Wat zijn de kosten?
Martin schreef:Hi,
Gr, 8) Martin.
Hi Martin,
Ben ik het helemaal mee eens. Ik heb 1x zelf op de bijrijdersstoel
gezeten :? en dat zat echt verschrikkelijk :x
Ik zit er zelf trouwens al enige tijd over te denken om beide
rugleuningen van een dun laagje polstering (koudschuim of i.d.)
te (laten) voorzien. Ik rij er dagelijks zo'n 90 km in en ik bemerk
af en toe toe wel dat de rugleuning behoorlijk hard is. Het opblaasbare
lendesteuntje helpt niet zoveel vind ik.
Ik heb alleen nog niet precies kunnen achterhalen hoe de bekleding vastzit aan de achterzijde (gelijmd?)
En het verwijderen van de stoelen, geeft dat geen problemen
met de gordelspanners of kan je ze er zo uitschroeven?
Nog een vraag: Doe je het zelf of laat je het doen en in het
laatste geval: waar ? en wat zijn de kosten?
Hou ons op de hoogte :D
Martin
hi,
Nog even terug komen op de lendensteun de kosten zijn voor los aanleveren stoel lendensteun verwijderen 70,- eurie's en voor montage
opblaasbare lendensteun ook 70,- eurie's excl btw.
Alles is in een dag klaar. :lol:
En volgens mij is de rug en zit gedeelte gewoon gelijmd.
Stoel kun je makkelijk demonteren even een inbus inkorten en met een steek sleuteltje losmaken (aan de voor kant weinig ruimte) :? .
Gr, 8) Martin
Ps dit laat ik doen bij koning in veendam (http://www.koning-veendam.nl)
Martin
hi,
Heb vandaag de stoel weggebracht.
Ik heb nog even gebabbeld met de (stoffeerder) over de lendensteun.
Hij had er over dat vanaf het zitvlak tot het midden van de lendensteun 18cm is (standaard), maar bij onze speedy's begint hier pas de lendensteun en daarom zit
dit dus voor geen meter :shock: :shock: .
Ik hoop eind van de week de stoel weer op te kunnen halen.
Gr, 8) Martin
Martin
Hallo,
Vandaag stoel weer opgehaald, zit 100% beter en top afgewerkt niks
meer van te zien. :D :D :D :D .
Ga binnen kort ook de sierlijsten om de schakelaars en radio met leer laten
bekleden.
Gr, 8) Martin
He Martin, ik zou je aanraden om even goed te kijken hoe je het linkerpaneeltje gaat bekleden. De knoppen voor verlichting passen maar net door het bestaande gat in het paneel en als daar ook nog leer tussen moet komen dan ben ik bang dat je knoppen blijven hangen na indrukken.
Bij mij zit het al heel strak zoals het standaard zit, mijn stadsverlichtingsknopje blijft soms al hangen.
Misschien moet je het gat eerst wat groter vijlen/frezen?
Ben benieuwd naar het eindresultaat! :)
groetjes,
Maikel
Maik schreef:Bij mij zit het al heel strak zoals het standaard zit, mijn stadsverlichtingsknopje blijft soms al hangen.
groetjes,
Maikel
Met frezen/vijlen moet je erg voorzichtig zijn. Die aluminium lijsten zijn echte decorstukjes. Minimaal in dikte (gewichtsbesparing :lol: ) dus je kunt ze snel verprutsen. Als ik me niet vergis zijn ze gewoon met dubbelzijdige tape vastgeplakt. Ik denk dat "Speedster" daar meer over kan vertellen. Die heeft ze in de kleur Mandarin laten spuiten. Stuur hem even een PB.
Ze zijn inderdaad heel dun en het randje ook, dat heb ik met eigen ogen al gezien, mijn paneeltje trok ik er zo vanaf toen ik hem probeerde te stellen :P . Hij zit inderdaad met dubbelzijdig tape vast.
Martin
HI,
Het heeft even geduurd :( , maar zaterdag kan ik de panelen van mijn dachbord weer op halen.
Ik plaats wel even een foto zodra het klaar is :D .
Gr, 8) Martin
Martin
Even een foto.
Paneel om de schakelaar paste niet :evil: , dus heb ik het gat rondom
1,5 mm groter gefreest past nu perfect :D .
Gr, 8) Martin
Hoi ik moet zeggen ziet er heel mooi uit !!!
Met leer bekleed lijkt mij persoonlijk ook mooier dan spuiten.
Ik zag gisteren bij die gele turbo dat de deurpanelen en de middentunnel ook met leer bekleed waren, stond ook wel mooi vond ik !!
Hallo allemaal,
Ik kom nog even terug op het verwijderen van de lendesteun in de
bijrijdersstoel.
Ik wilde dat onding eruit hebben voordat we de bijeenkomst bij Slot Zeist
zouden hebben, maar ik zag geen kans om met mijn gebroken hand
de stoel te demonteren.
Ik ben toen eens gaan kijken hoe de (leren) stoelbekleding in elkaar
zat en kwam er toen achter dat het binnenstuk waar de lendesteun achter zit, gewoon apart gelijmd is !! (zit dus niet vastgestikt aan de zijkanten)
Als je dit , ter hoogte van de lendesteun, voorzichtig lospeutert, kan je
er zo met je hand onder. Het lendesteuntje (stukje polyether)
zit wel vastgelijmd op de kunststof rugleuning, maar die kan je voor-
zichtig met een plamuurmesje lossteken. Daarna eruittrekken en de
stoelbekleding weer vastlijmen met wat Bisontix.
Is in principe in minder dan 10 minuten gebeurt(met 1 hand :P )
zonder dat de stoel uit de wagen moet. Kosten ongeveer 10 eurocent aan lijm.
Succes voor diegenen die het gaan doen. Het is zeker een aanrader
qua zitcomfort :lol:
Paul
Paul,
Dank je wel, top tip! Werkt inderdaad prima. Natuurlijk ging ik dat weer doen op een te laat tijdstip, dus ik kon geen lijm meer kopen :(. Moet nu het zaakje nog even vastlijmen, maar het zit in iedergeval een STUK beter. Die duw in je rug is nu helemaal weg.
Thanks!
