In- uitstappen
André R
In- uitstappen
Bericht door André R »
Nou ben ik van mezelf al niet echt soepel. En 1,92m helpt ook niet echt. En ik vroeg me zo af of ik de juiste techniek heb. Dan heb ik het over het in- en uitstappen van de speedster. :D
Als er ruimte genoeg is om de deur helemaal open te zetten, zwaai ik bij het uitstappen eerst m’n benen buitenboord. Daarna trek ik me aan het dak verder naar de rand trek, om vervolgens mezelf sierlijk naar buiten te werken door me met m’n linkerhand op de stoel en de rechter op het dashboard af te zetten.
Instappen gaat ook nog wel redelijk, maar vaak kan de deur niet helemaal open, doordat de auto bij mezelf op de oprit staat, of omdat er een andere naast staat. Dan draai ik het raam een stuk open, zet m’n rechtervoet in de auto en met een slang-achtige beweging laat ik m’n kont langzaam in de stoel zakken. Daarna m’n maat 45 naar binnen wurmen.
Deze “techniek” heeft wel als gevolg dat ik regelmatig m’n schoen langs het dashboard haal. :roll: Daar komt dus een nieuwe voor.
En er weer uit is dan een kwestie van linkervoet eerst, dan de kont naar buiten draaien, gevolgd door de rest van het lichaam. Zodat ik in een soort hurkachtige-foetushouding naast de auto zit. Meestal gaat dat gepaard met van die geluiden alsof je een ballon door een te klein gat probeert te wurmen. Nadat ik mijn persoonlijke bezittingen weer van de grond heb geraapt kan ik mezelf weer langs de auto omhoog helpen
Ik mag graag dakloos rijden…. Da’s stukken makkelijker :D
Iemand een beter techniek?
Opel Speedster 2.2 zwart
Super7
Bericht door Super7 »
aan het dak trekken, lijkt me niet verstandig..
Gebruik liever het stuur, denk ik...
André R
Het klinkt erger dan het is. Het is een combi van rechterhand op de stoel en de kont omhoog drukken, en dan voorzichtig met de linkerhand de dakrand als geleiding gebruiken... :)
Super7
Enne ik heb geleerd dat je enkel op het zwarte gedeelte mag rusten, niet op het gespoten gedeelte.
YvoTuk
Bericht door YvoTuk »
je kan alles doen zolang je maar niet aan de raamstijl / raam hangt. Het raam zal over de tijd gaan delamineren = nie goe!
Laat het me morgen maar zien André, dan zeg ik wel waar je
fout gaat :lol: :roll: :wink:
Andre, je doet het wel een beetje omslachtig :shock:
Ik stap in en uit op dezelfde manier als een normale auto.
Instappen: eerst rechterbeen naar binnen, dan de kont door de brievenbus, tegelijk opvouwen, kont in de stoel laten vallen en dan de linkerbeen naar binnen, gaat prima met mijn 1.94m :wink:
Eruit precies andersom, en dan gebruik ik vaag nog een klein beetje het stuurtje om zachtjes af te zetten...
Speedfreak
Bericht door Speedfreak »
o......
ik open de deur niet maar stap eroverheen (ja, ik rij alleen maar open). met de voeten op de stoel dan een voor een voor de stoel zetten en langzaam naar beneden glijden tot in de gewenste positie. :lol:
en dat gaat prima met mijn 1.98.....
LARINI POWERRRRRRR!!!!!
joel do desert
Bericht door joel do desert »
Hier zie je een instructie hoe je in- en uitstap.
Nooit een probleem gehad (okay ik ben 1,72m).
groet,
Hans
André R
Thanks Hans. Dat filmpje had ik al eens gezien ja. Maar waar die man z’n hand op zet lijkt me geen goed idee. Althans dat heeft de vorige eigenaar mij verboden. :wink:
Dat instappen zoals jij zegt lukt mij ook Maik, alleen om zo ook uit te stappen lukt me niet. En welk afgelegen plekje ik ook opzoek, er staat als ik bij m’n auto terugkom altijd wel een auto naast. Op de zaak ook. En de speedster heeft echt zo’n mooi puntig deurtje om in een ander portier te drukken. Dus doe ik em altijd maar een klein stukje open. En dan valt die recht op en neer methode niet mee.
Yvo, thanks for the tip! Ik hou em mis.
Zie je idd morgen Paul. Niet lachen dan he! Anders kun je je mooie dashboardje op je buik schrijven!
:jump:
Zo, ik lach nu alvast, dan kan ik me straks beter inhouden :wink:
Paul
Dashboardje is zeker niet meer nodig :lol:
Nodig niet maar wel gewenst.. :roll: :roll:
André R
paul schreef:
:jump:
Da's nou jammer. Het wordt anders best mooi:
BBVW
Bericht door BBVW »
dakje klein stukje openrollen en dicht maken als je erin zit!!
"Poep" en "sjinees"
