Nieuwe kop besteld!
Nieuwe kop besteld!
Nou heb dan toch maar voor deze gekozen:
Specificaties:
Starting with new GM castings, we CNC port these heads on one of our 5 axis CNC machines. After the porting process, these heads are treated to our 5 angle valve, assembled with 1.420" / 1.225" valves, Patriot Gold spring, titanium retainers, Patriot reground cams (Int. 192 @ .050" .243" lift, Ehx. 179 @ .050" .235" lift), and milled to a mirror finish.
*(Sold less rockers and lifters)
Technical Specs:
Combustion Chamber: 53cc
Intake Runner: 173cc
Exhaust Runner: 75cc
Intake Valve: 1.420"
Exhaust Valve: 1.225"
Max. Valve Spring Lift: 0.400"
Retainer Material: Titanium
Valve Seal Material: Viton
Valve Job: 5-angle
Camshaft Intake Specs: Duration 192 @ .050" Lift .243"
Camshaft Exhaust Specs: Duration 179 @ .050" Lift .235"
Details
SKU 2043
Weigh
t 61.00 lbs[/color]
Nu zou ik eigenlijk een remap moeten hebben of niet?
En wel of niet een andere nokkenas meepakken?
Nog andere dingen die ik mee moet nemen?
In deze specs staat dat de kop compleet geleverd wordt met nieuwe kleppen, veren en andere nokkenassen...
Of heb je alleen een kale bewerkte kop besteld?
Nee heb het hele pakket besteld, een Phase II kop. De hele set was bij mij natuurlijk al 170000 Km oud en wou al een tijdje de weg naar meer pk's inslaan. En anders kreeg je ook weer de overbouw kosten, dus zoveel was het verschil niet.....
Heb dan nu met deze geflowde kop, een 2.4 inlaat, carbon reverie airbox, de katten eruit gehaald en een Janspeed uitlaat. Dat moet toch wel iets opleveren, lijkt me zo :o
Distributie ketting wordt ook gelijk vervangen, heb natuurlijk een vroeg model dus leek me geen overbodige luxe. Volgens mij was de mijne nooit vervangen en er is wel een recall van geweest geloof ik.
Timing van de nokkenassen blijft wel gelijk. Kop wordt nu gemaakt, over twee weken is de kop klaar.
Speedfreak
Bericht door Speedfreak »
had niet verwacht dit ooit te schrijven....maarre....
je hebt een mooie kop, Steven!
LARINI POWERRRRRRR!!!!!
Dacht het ook nooit te gaan horen.......... :bag: :alone:
Hoeveel paardjes denk je dadelijk aan de krukas te hebben hangen?
Waarom denk je dat ik het hier neer gooi...... Ik heb geen idee, maar weet wel dat alle onderdelen op zich een verbetering zijn, toch?
Kan de zelflerende computer ook iets met zo'n kop, als je m rustig inrijd zodat ie de tijd krijgt......
Treertje
Bericht door Treertje »
Inderdaad prachtige kop, waar heb je deze besteld als ik vragen mag?
Als je het nokkenas tandwiel een beetje laat infrezen is een 15 gr verstelling mogelijk zodat je de nieuwe nokkenas ook fatsoenlijk kan timen.
gr.
Besteld bij Patriot performance
