irritant geluid gasklep
speedstermr2
Bericht door speedstermr2 »
Ha ,
Ik was gisteren bij een opeldealer ivm remolie verversen en de monteur zei dat de gasklepregelaar een gierend geluid maakt dit irriteert mij ook. Ik ben vergeten te vragen of hier iets aan te doen is. Degene die de precat en een opelcup uitlaat heeft geplaatst heeft een keer aan de gasklep regelaar iets versteld maar het gierende geluid blijft. De auto rijdt verder goed en de motor loopt goed. Het is alleen dat geluid dat mij stoort. Zijn er meer speedsters die hier last van hebben? :roll:
p.s
Remolie vervangen zou een half uur duren maar het viel tegen ivm de bodemplaten alleen al. Ze hebben toch een half uur berekend dit was dus netjes. Er was een uur aan gewerkt.
huh, remolie met bodemplaten? Kan ik niet volgen.
als de remmen ontlucht moeten worden kan ik het me voorstellen.
De monteur van het Motorhuis Gouda doet het door de wielen heen, bodemplaten kunnen er gewoon onder blijven.
En anders haal je even het wiel eraf ... dat zijn maar 5 eenvoudige bouten. De auto staat bij remolie verversen meestal toch al op de brug.
Zit de hoofdremcilinder (verdeling druk naar de remcilinder wielen) niet onder de bodemplaat? Als het tegenzit moet je daar wellicht ook bijkomen.
Of als er een remklauw vastzit wil je misschien de handrem loshalen.
Misschien om bij de koppelingcilinder te komen!!!
speedstermr2
gierende gasklep
Leuke antwoorden op hoe ze de remolie hebben vervangen maar weet niemand een antwoord op wat ik vroeg? :lol:
:mrgreen:
Mijn gasklep maakt geen gekke geluiden ... Maar aan deze opmerking heb je ook weinig.
Rij je met een open luchtfilter, dus zonder het zwarte kunstof (geluiddempende) Filterhuis?
Heb ik namelijk en ik hoor delucht langs de gasklep erg goed. Maar bij mij zit ie ook dichter bij de ventilatieopening in het achterspatbord als bij een standaard 2.2.
Mischien een lek in de buizen tussen filterhuis en gasklep?
André R
Bericht door André R »
Is je auto omgebouwd met de 2.4 luchtinlaat? Dan kan het zijn dat een beugel gebruikt is die tussen het huis en de klep is gemonteerd. Ik heb wel een mensen gehoord die daardoor een fluittoon hadden. Het deel van de beugel dat tussen de klep en het huis zit is niet nodig en kan worden verwijderd afgezaagd en verwijderd.
speedstermr2
Ik had eerst een k&n luchtfilter en toen was het ook al heb daarna een bmc airbox laten plaatsen. Nu ja dan de radio maar een stuk harder als ik stilsta dan hoor ik het niet. Zal er wel een keer naar laten kijken als ik tijd heb. :lol:
speedstermr2
ja Andre dat klopt er zit een 2.4 luchtinlaat in nu nog iemand vinden die het kreng wil afzagen. Bedankt voor de reaktie dit zal het euvel zijn.
Treertje misschien :?: :idea: Die heeft ook al eerder geholpen
met de schakelwegverkorters :lol:
