Verlichtingsknopjes
Verlichtingsknopjes
Gistermiddag even een blokkie met de Speedster gestuurd, was al weer veel te lang geleden...
Enfin, na alles weer alles lekker warm gereden te hebben en ik de Speedy weer in zijn stalling had geparkeerd, kwam ik tot de conclusie dat ik de verlichting niet meer uit kreeg. Tenminste, niet op de normale manier. Na wat gefrutsel en een paar tikken tegen de knopjes kreeg ik de verlichting uiteindelijk wel weer uitgeschakeld, maar helemaal lekker ging het niet.
Nu denk ik dat ik dit wel weer gangbaar kan krijgen door de knoppen los te nemen en deze eens goed in te sprayen met siliconenspray.
Is dit een bekend 'probleem' en heeft iemand dit klusje ook al weleens uitgevoerd? Is er een truukje om de knopjes eenvoudig los te krijgen?
Lage temperatuur zou inderdaad wel een factor kunnen zijn. Daarbij komt bij mij nog eens dat de Speedy min of meer een 'winterslaap' achter de rug heeft. Wel regelmatig gestart en warm laten draaien (en af en toe een klein blokje om), maar kennelijk vind ie dat toch niet al te prettig.
Ik zal wel eens een beetje gaan rommelen en kijken of wel het spul een beetje gangbaarder kunnen krijgen met wat frutselen en wat spray.
Thanx voor de reacties!
Vandaag even aan de knopjes gerommeld. De knopjes zelf had ik er met een platte schroevendraaier zo afgewipt, zodat ik vrij baan had om e.e.a. in te spuiten met siliconenspray.
Resultaat is dat het allemaal net iets beter loopt, maar helemaal top is het nog niet. Doordat er wat speling op het frame waar de schakelaars in zitten gemonteerd, lijkt het alsof de afwerkplaat aan met name de rechterkant (bij het stuur) wordt geraakt. Zoals al eerder in dit draadje werd beschreven zou het moeten helpen om de sparing wat groter te slijpen/vijlen maar dan moet die er eerst af. Omdat ik bang ben om grof geweld te gebruiken en mijn arme speedy te beschadigen (;)) is mijn vraag, hoe zit dat kreng vast? Misschien met dubbelzijdig tape, of zit die met een paar clips vast?
