Isolatie mat
Isolatie mat
Heeft er nog iemand een tip wat te gebruiken als isolatie materiaal
op de bodemplaat onder de stoelen.
Ivm demping van het geluid.
Je zou op E-bay kunnen zoeken naar het Tourer-pakket van een gecrashde Turbo :oops:
Meestal wordt in auto's van dat vilt gebruikt of wordt bitumen verlijmt. Ik zou voor vilt gaan, of het eerder genoemde Tourer-pakket.
Pascal :!: ram je hoofd weer even een paar keer tegen een muur a.u.b., je bent weer eens aan het raaskallen :idea: isolatiemateriaal in een speedster... pffff :twisted:
Maik schreef:Pascal :!: ram je hoofd weer even een paar keer tegen een muur a.u.b., je bent weer eens aan het raaskallen :idea: isolatiemateriaal in een speedster... pffff :twisted:
Nou nou, ik had de vraag misschien beter op het lotus forum gedumpt.
Dat zij ook van die h....`s die dit zouden doen.
Maik denk nou niet dat ik heel dat ding ga isoleren. gewoon onder mijn stoel
en stukje mat. Heeft ook het voordeel dat er iets onder de stoel ligt niet gelijk heel de rit van voor naar achter ligt te rollen.
Rijdt Sandra wel eens mee in jouw Speedster Maik?
Esther gaat namelijk wel ruim een week met Pascal mee in zijn Speedster ...
Nee, Sandra vindt de speedster te comfortabel 8) ze wacht tot ik een atom koop :roll:
@Pascal: nou, als het alleen bij die 2 stukjes blijft dan mag je 1 keer minder je kop tegen de muur bonken :wink:
Maik schreef:Nee, Sandra vindt de speedster te comfortabel 8) ze wacht tot ik een atom koop :roll:
:wink: ze zijn er zo weer uit natuurlijk, dus even testen
Wat wegen die stukjes isolatie nou? Ga je ook je spijkerbroek wegen voordat je in de auto stapt?
Re: Isolatie mat
Pascal schreef: Ivm demping van het geluid.
Demping of wil je de alu plaat ontdreunen?
Als er steentjes of andere dingen tussen de stoel bodem en de vloer zitten, dan geeft dat een enorm kabaal.
Je kunt onder iedere stoel een stripje (10x25cm of zo) bitumen plakken. Car-audio shops hebben het spul zo op de plank liggen.
Meer is niet nodig om de resonantie-frequentie van de bodemplaat te veranderen, waardoor hij veel minder snel zal mee-trillen.
Helemaal vol plakken heeft niet zoveel nut met bitumen, want het is niet bedoeld om geluid wat er doorheen komt/moet te dempen, alleen om trillingen te stoppen.
Als het meer puur om geluids-demping zelf gaat, dan ben je eerder geholpen met een volledige vloerbedekking-set (komen nog wel eens op Ebay voorbij voor de Elise, passen vast ook wel in een Speedster) die de hele vloer en verticale deel achter de stoelen bekleedt.
Dat dempt vrij geluid in de cabine een stuk meer.
André R
Bericht door André R »
Ik heb aan de zijkanten op de blanke aluminium delen vilt geplakt. Bij de lidl hadden ze dat spul in de aanbieden als kofferbak matten. Het is heel dun en licht.
Ik deed het eigenlijk omdat ik handsfree niet te verstaan was. Dat is nu ietsje beter. Het dempt behoorlijk. Ik heb het gewoon met wat Bison spray gelijmd, dus zo weer weg te halen.
Is een aanrader.
Deze levert voor de Lotus. Volgens mij zou dat ook redelijk in een Speedster moeten passen:
http://mafe.co.uk/DeluxeCarpetSet.htm
(nee Maik, ik heb niets besteld :wink: )
Kom op zeg! :lol:
Kunnen jullie niet beter voor een mx-5 of Boxter gaan? :twisted:
Pascal, Alpine heeft mooie oordoppen!
Hendrik-Jan schreef:Deze levert voor de Lotus. Volgens mij zou dat ook redelijk in een Speedster moeten passen:
Dat je een S1 rijdt spreekt al voor je, had dus niet anders verwacht 8)
Tegen geluid zijn er van die matten die je bij elke betere autohifi zaak kunt krijgen, maar die zijn zwaar. Vilt is veel lichter, maar neemt vocht op.
Of maak je het uitneembaar? Ik heb wel af en toe dat er weer wat regenwater onder de stoel staat en dat is met vilt natuurlijk vervelender.
Ik heb ze er in zitten maar ik weet niet wat voor spul dat is. Heb het ook op mijn undertray.
Aan de ene kant is het zilverkleurig en aan de andere kant zwart. Weegt niks en is ongeveer 5mm dik.
