Gasklep vervangen bij 2.4 inlaat spruitstuk
PatrickL
Bericht door PatrickL »
Hallo Allemaal,
Ik ben op dit moment een 2.4 inlaat spruitstuk aan het inbouwen en vraag me af of er iemand ook de gasklep vervangen heeft en zo ja door welke? Tips iemand?
Patrick
Speedster 0051
markv en speerke zijn bezig geweest met de 68mm.
Omdat het systeemstoringen veroorzaakte, is mark terug gegaan naar de 58mm.
Je kunt dus de ombouw nu met je 58mm doen, en als peerke zijn remap voor de 68mm klaar heeft die erop schroeven.
PatrickL
Hallo Smiley
Dank je wel. Zodra het spuitstuk erin zit en de motor weer loopt ga ik m'n kilometers maken en dan gaat de auto naar Peter. Ik vraag dan wel aan hem wat hij adviseert.
Bedankt voor je snelle antwoord.
Patrick
Speedster 0051
Succes met inbouwen.
Hier mijn leidensweg ter lering en vermaak:
http://www.xs4all.nl/~email2me/2.4.zip
Je zou je 58mm nog kunnen porten en polishen:
http://vx220.ukct.net/throttlebody.htm
Heb ik ook gedaan, maar geen idee of dit iets extra's brengt.
12Esc
Bericht door 12Esc »
Smiley schreef: Hier mijn leidensweg ter lering en vermaak:
Zo, super handleiding. Mooi gedaan!
PatrickL
Hall Allemaal,
Het spruitstuk zit erin! Maar wat een karwei. De garage heeft het gedaan en ik heb gedeeltelijk gezien wat ze moesten doen. Ik heb die 120 amp dynamo dus dat paste niet en sowieso zit je met allerlei plaatjes om zaken vast te zetten. Ze hebben het heel netjes gedaan. de EGR is niet aangesloten en ik heb zelfs geen enkele foutmelding. Ik heb een klein stukje gereden maar kan nog niet echt zeggen dat ik verschil merk.
De gasklep ga ik niet vervangen. Nu nog een afspraak met Peter voor de software upgrade!
En Smiley... Als we die handleiding van jou gehad hadden voor de inbouw waren we veel sneller klaar geweest. Wat een mooie en duidelijke handleiding!!
Gr
Patrick
Speedster 0051
patricklieven@gmail.com schreef:Ik heb een klein stukje gereden maar kan nog niet echt zeggen dat ik verschil merk.
De ecu moet een kilometer of 50 inrijden om het spruitstuk te leren kennen.
Daarna kun je weer vol op de gas.
Ik merk bij mezelf vooral verschil vanaf 4250 rpm.
In die van 12esc voelde ik dat kantelpunt niet, was meer een liniaire lijn naar de 7.000 toeren.
Die extra 10/15pk van het spruitstuk, en de 50 na de remap merk je vooral in het hogere toerensegment is mijn gevoel.
En dat laat hij ook zien in die grafiekjes van markv, maik enz.
kent er iemand de juiste GMbestelnr van de grotere gasklep
ik heb er één gevonden maar dat is een nr afkomstig van chevrolet en ik weet niet of deze kompatiebel is met de stekker van de speedster :?:
grt stefan
nrs gevonden dus ok
stefan schreef:nrs gevonden dus ok
Bedankt voor de nummers stefan!
smiley :lol:
erg he gewoon vergeten te posten
GM nr enkel te leveren bij dealers die ook amerikaanse wagens doen
12580195
grt stefan
