eibachveren besteld maar er klopt iets niet
jaco
Bericht door jaco »
goeiedag
ik heb een setje eibachs besteld met 25 mm verlaging
maar volgens mij klopt er iets niet!
2 van de veren passen wel maar ik heb er 2 veren bij die en stuk korter zijn
als ik deze over de schokbreker doe heb ik nog 2 cm speling dus de veer ligt er los in
ik kreeg ze gisteren pas binnen kan maandag pas contact op nemen met de leverancier
misschien doe ik wel iets fout of klopt het gewoon niet?
9 kopie.JPG (77.92 KiB) 3018 keer bekeken
Weazle
Bericht door Weazle »
Als je ze monteerd zitten ze toch zonder speling onder de auto ?
Lijkt mij normaal
Is normaal.
Wel opletten als je de auto in de toekomst opkrikt dat ze niet verdraaien. (ale,bij m'n vroegere calibra was dit toch het geval :roll: )
jaco
Bericht door jaco »
op de foto kun je zien dat ik nog ruimte over heb ik kan de veer schotel er zo over heen zetten zonder dat ik de veer moet in knijpen
dus met veerschotel heb ik nog een cm speling dus de veer ligt gewoon los
(ik heb mijn schokbrekers aluminium geverfd dit heb ik ook met de wishbones gedaan)
Op de foto heb je de voorste veren rond de achterste dempers gezet. :roll:
Verwissel ze eens, zal dan wel goed zijn :lol: , anders de nrs op de veren checken met de gegevens bij het attest van Eibach!
jaco
Bericht door jaco »
sooike schreef:Op de foto heb je de voorste veren rond de achterste dempers gezet. :roll:
de afstand van de schokbrekers waar de veren tussen moeten is het zelfde voor of achter
de grote van de schokbrekers verschilt wel
dus als ik de veren op de andere schokbreker doe dan heb ik net zo veel ruimte over
Geen ervaring met de Eibach verlagingsset, maar zie wel een code op de veren staan:
VA = Vorn Achse = vooras
HA = Hinter Achse = acheras
Probeer dat eens.
jaco
Bericht door jaco »
Exmantaa schreef:Geen ervaring met de Eibach verlagingsset, maar zie wel een code op de veren staan:
Probeer dat eens.
ik heb de code ook zien staan en ik weet wat deze betekend
ik heb de veren er als voorbeeld overheen geschoven
het maakt niet uit of deze op de voor demper of achter demper zit
de kortere veren zijn gewoon te kort voor alle dempers :?:
Weazle
Ga eens bij een quad kijken wat er gebeurt als je deze aan voorkant optilt dan hangen de veren ook los..
waar heb je deze besteld jaco ik wil er ook
Bij onze duitse vrienden voor 120 euro Gert, 4000 km mee gereden :wink:
http://forum.opel-speedster-club.de/ind ... opic=29846
