1 Achterlicht + de helft vd kentekenverl. weigert
Mitac
Bericht door Mitac »
Beste Speedster fans,
Alle verlichting werkt, behalve de rechterhelft van de kentekenverlichting en het normale rechterachterlicht doen het niet.
De stekkers heb ik los gehad, lampjes al vervangen.
Kan dit een relais zijn, of zouden dan beide achterlampen/kentekenverlichting niet werken?
Tips hoe op te lossen/testen zijn erg welkom....!
Als je de kabelboom van je achterlicht volgt tot bovenaan de linker wielkuip, vindt je nog wat zekeringen.
Mat eruit, en met de zaklamp erin. :thumbup:
Mitac
Alle zekeringen gecontroleerd zowel achter als voor en geen defecte gevonden. Wel een van de twee gele zekeringen (20A) achter die erg warm was geworden (licht vervormd).
Relais achter los gehaald, maar dat lijkt niet in verbinden te staan met de achterlichten. Althans bij het los halen blijft het linker achterlicht en kenteken verlichting links gewoon branden.
Andere suggesties....?
Het volledige elektrisch schema staat hier in de bib,
http://www.speedsterclub.nl/bibliotheek ... edster.pdf
p. 155 heb je een overzicht van de achterverlichting en p. 156 het schema
De multimeter er bij, en meten maar :wink:
Laatst gewijzigd door sooike op 06 mar 2012 21:01, 2 keer totaal gewijzigd.
Je kunt voor een snelle fout diagnose even de kabel van de rechterunit loshalen en in links pluggen, maar aangezien jouw rechter kentekenplaat ook niet meer werkt verdenk ik sterk voedingszekering. (fusebox #17? boven rechtervoorwiel)
Zie: http://www.speedsterclub.nl/bibliotheek ... 0right.pdf
Mitac
Probleem opgelost!
Slecht contact in de zekeringkast, toch wel handig zo elektrisch schema.
Dank vd tips!
