zware lakschade
fredjespeedster
zware lakschade
iemand enig idee of dit deftig te herstellen valt?
Speedster 5 - Scheur 01 - Web.jpg (9.8 KiB) 4126 keer bekeken
Speedster 5 - Scheur 02 - Web.jpg (10.37 KiB) 4130 keer bekeken
eryofa
Re: zware lakschade
Bericht door eryofa »
Hoe is dat ontstaan? Schade?
In dat geval:
Polyether kun je in principe eindeloos repareren (net als bij bootjes).
Deel van het materiaal (schuin, en over een flink stuk uitslijpen en dan met matjes en vloeibaar pvc weer opbouwen.
Van binnenuit een aantal verstevigingen aanbrengen helpt te voorkomen dat het opnieuw mis gaat.
Daarna is het een kwestie van plamuren, slijpen en de lakken weer opbouwen.
Belangrijk is wel dat er een een professional bij vraagt.
Heb nog even gezocht, wellicht kan men je hier helpen: http://www.koerspolyestertechniek.nl/po ... timer.html
Benieuwd hoe t je vergaat, succes
Re: zware lakschade
Heb je nu weer een speedster :shock:
fredjespeedster
Re: zware lakschade
@ tibby,nee nee
nog niet..... :wink:
ik rijd al bijna 2 volle weken met mijn ford fiestake en zoals verwacht wordt ik knettergek.
ik kan da niet aan!!! :cry:
dus kan het zijn dat ik toch terug naar de speedster grijp,beste voor mijn gezondheid he :yes:
ik heb gisteren naar 2 speedsters 2.2 gaan kijken.
1 van de 2 had deze schade en ben benieuwd of het nog deftig gemaakt kan worden.
moest dat lukken kan het zijn dat ik een bod doe.
dan zou het wel de bedoeling zijn de wagen te laten herstellen en ineens herspuiten in carbon grey metallic.
ander velgen,larini uitlaat enz...
Re: zware lakschade
Vraag is waarom de lak daar zo los komt. Het lijkt me alsof dat stuk ooit herspoten is zonder goede voorbereiding. Als dat zo is moet je eerst al die overlakking wegschuren voor je de wagen kan herspuiten. Anders loop je het risico dat je nieuwe lak ook los komt met de tijd.
Als die lakschade veroorzaakt is door barsten komen die mogelijk door verborgen ongevalschade. In dat geval is de vraag wat er nog aan niet direct zichtbare schade is.
fredjespeedster
Re: zware lakschade
idd daar kon de eigenaar niet op antwoorden.
mischien maar best mijn handen hier vanaf houden.
Re: zware lakschade
Heb de mijne opnieuw laten spuiten bij Marinus in Kasterlee/ten aard deze heeft de nr plaat houder ook weg gedaan en opnieuw gedaan met polyester. Spring daar effe binnen en vraag achter Jimmy deze man kan iets met polyester.
Is volgens mijn perfect te maken.
Sir_Bongiovi
Re: zware lakschade
Bericht door Sir_Bongiovi »
Bij het verwijderen van mn achterwiel om de klauwen te schilderen zag ik ook blaasvorming (kan dit kwaad? of loop ik kans dat de rest van de lak dit ook krijgt...)
Championmv6
Re: zware lakschade
Bericht door Championmv6 »
Mocht iemand vragen over osmose of lakschade hebben. Ik weet een prima vent die je hiervan af kan helpen. Heeft mijn speedy compleet herdaan en super gelukt. Info via pb.
Opel Addict ;-)
Opel Kadett GSi 3.0i-24v '90
Opel Omega B2 2.6i-24v '02
Vauxhall VX220 2.2i-16v '02
speedywilmske
Re: zware lakschade
Bericht door speedywilmske »
Championmv6 schreef:Mocht iemand vragen over osmose of lakschade hebben. Ik weet een prima vent die je hiervan af kan helpen. Heeft mijn speedy compleet herdaan en super gelukt. Info via pb.
foto's?
