Raam blijft 2cm open en wil niet verder dicht
martinb
Bericht door martinb »
Sinds een tijdje wilde het raam aan de passagierskant niet meer dicht. Dicht draaien ging tot laatste 2 cm. Bleef dan ergens hangen.
Met de hand wel een trucje om het toch dicht te krijgen (raam zelf naar achter duwen en daarna kon met de slinger het raam wel helemaal dicht).
De deurpanel eruit en gevoeld, de voorste geleiding kon iets bewegen, onderdeel 9.
raam mechanisme
raam mechanisme
Alleen waar zit het boutje boven in. Ter hoogte van de spiegel zit dit boutje (nr 23) aan de deur vast. Bij mij half eruit getrild.
Achter dit rubber zit het boutje:
raamrubber bij spiegel
Deze voorzichtig loshalen, zit gelijmd.
Daarna kan met een imbus het boutje weer vastgezet worden. Even een weetje.
het boutje voor de raamgeleiding
Re: Raam blijft 2cm open en wil niet verder dicht
Bericht door timmyboy55 »
Mijn ramen aan beide kanten zitten erg los, als ik ze naar beneden gedraaid heb trillen en klapperen ze verschrikkelijk...
Wat kan ik hier aan doen? Gezien jij er nu verstand van hebt :p
Vorige eigenaar heeft ivm de hardtop de ramen gesteld, dus er is al aangezeten door iemand..
Hoi Tim
Kun je er niet voor nood een rubberen profielstripje tussen lijmen of monteren.
Dit heeft geen gevolgen voor de raamgeleiding, en zou het rammelen tegen kunnen gaan.
Er zijn zoveel verschillende soorten en vormen rubber te koop, dat er wel iets moet passen.
Grt Speedokus. 8)
Goeie tip! Ik ga er naar op zoek :)
