Hoi,
Weet iemand wat de ideale inlaat temperatuur is en is er ook een ondergrens.
inlaat temperatuur
- RollatorGT
Re: inlaat temperatuur
In de dragsterwereld werken ze met droogijs om het nog verder omlaag te krijgen.
Ik neem aan dat de ideale ondergrens dan onder die 4 ligt?
- RollatorGT
Het gaat inderdaad om een experiment met droog ijs.
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
- Daan
Die 4 graden heb ik eens gelezen in een technisch onderzoek wat ze op turbo-auto's hadden uitgevoerd.
Had te maken met een optimum aan zuurstofmoleculen i.r.t. "X".
Zal eens kijken of ik het nog kan vinden.
Maar die rijden vaak snel op iets anders als benzine.. Nitromethaan en zoSmiley schreef:In de dragsterwereld werken ze met droogijs om het nog verder omlaag te krijgen.
Zal voor benzine motoren niet veel lager liggen, want op een bepaald moment is de lucht te koud om de ingespoten benzine te verdampen en dan slaat er veel meteen weer neer/condenseert als vloeistof (en loopt langs de wanden) en doet niet of nauwelijks mee aan de verbranding, dus geen grotere *BOEM*..Smiley schreef:Ik neem aan dat de ideale ondergrens dan onder die 4 ligt?
Lucht moet zo koud zijn dat (vrijwel) alle ingespoten brandstof in damp-toestand uiteindelijk in de cylinder komt om de beste verbranding te krijgen. Kouder helpt dan niet meer.
Direct ingespoten motoren zullen waarschijnlijk wel (veel) lager kunnen omdat die pas injecteert bij cq. aan einde van de compressieslag, dus wordt de lucht dan al spontaan opgewarmd.. Die kan je waarschijnlijk prima 'voeren' met lucht van -veel graden om uiteindelijk het beste rendement te krijgen...
