Volg hier mijn Speedster project.
Nelson87
Bericht door Nelson87 »
Goedenavond,
Hierbij mijn speedster project.
Heb hem uit Duitland gehaald, maandag 26 september gaat hij naar de rdw.
Heb de paarse wrap eraf gehaald, kleur die erop komt wordt waarschijnlijk rood/oranje.
Motor heeft 72k gelopen.
Probleem waar ik hem mee kocht: moest worden overgespoten. En de bak is stuk, althans het druklager wat de vorige eigenaar zei.
Wat is verstandig? Om ook gelijk de distributie ketting mee te vervangen? Hoor er geen ratel aan, maar nu ik het spul toch los heb liggen…
Ook zit er een gat in de dorpel, hebben ze op geleund.
Ik zal op deze pagina foto’s posten van wat we allemaal doen/hebben gedaan.
url=https://postimg.cc/4K1Q9k4P]Afbeelding[/url]
Corvette C6 2005 handbak
Corvette C6 2005 automaat
Corvette C4 1984 handbak
Opel Speedster 2003 oranje
Corvette C5 1998 rood
F-Kart 100cc zwart/groen
Westfield 2.0 Zetec 160pk groen
Mazda cx5 2017 (gezinsbak)
Re: Volg hier mijn Speedster project.
Ja, de ketting is verstandig mee te pakken. (10 jaar of 100k kilometers officieel)
Niet zozeer de ketting zelf, maar vooral de plastic geleiders die bij de kit horen. Die worden bros van ouderdom.
Tevens is er een nieuwere variant van de kettingspanner, waar het oliegeleidingsprobleem in is opgelost.
Zo, dat wordt een mooie (flinke) winterklus !
Wat Smiley zegt, als je toch bezig bent een frisse (complete) kettingset er in :yes:
Smiley schreef: 18 sep 2022 20:08 Ja, de ketting is verstandig mee te pakken. (10 jaar of 100k kilometers officieel)
En….de gemodificeerde oliesproeier! De verbeterde versie heeft een iets groter gaatje. Het wilde wel eens voorkomen dat het oliefilter te lang “vergeten” was om te vervangen en/of een slechte kwaliteit oliefilter werd gebruikt. Papierdeeltjes (filtermateriaal) die dan loskomen verstoppen de oliesproeier (die op de distributieketting gericht staat) en…..dan is het nog maar een kwestie van tijd en kilometers natuurlijk. Vergeet dan niet om de balansassen kit, inclusief de spanner, ook mee te nemen. Zonde wanneer je de hele operatie nog een keer moet doen! Alles in een keer meepakken is ook mijn advies.
Leuk om jouw project te volgen :yes:
matzwart
Bericht door matzwart »
Mooi man , ik ga het volgen .
Mooie werkplek met dikke snap on kar :thumbsup:
Dan zie je wat een kleur doet op een speedster...
Zonder folie wordt ie er een stuk beter van ondanks dat de lak zelf kaas is.
Succes met de klus!
Nelson87
Vandaag bij de RDW geweest voor NL kenteken. Stelde niets voor, bpm aangifte kon online en duurde 30 seconden.
Van de week als het kenteken binnen is gelijk schorsen ivm geen apk.
Eind van de middag alvast begonnen met demonteren.
Hopelijk is de achterkant er morgenavond af.
Dat staat er allemaal netjes bij onder die folie moet ik zeggen.
De knipperlichten zitten "geklikt" in de body, dus die moeten zo los kunnen.
Als je de pinnen van de deur los maakt ivm verwijderen folie, zorg ervoor dat je druk houd op de body er omheen naar achteren.
Er zitten iets van 5/6 revetten/gaas aan de achterkant, die zo in je sill vallen als de druk wegvalt.
Nelson87
Vandaag t blok eruit gehaald, gisteren de meeste voorbereidingen gedaan.
Hijsframe meegenomen van m’n werk, vandaag onderweg nog een motorsteun/kar aangeschaft om hem in te hangen.
Morgen gaat de bak van de motor, zondag hijsframe weer afbreken en terugbrengen.
Laatst gewijzigd door Nelson87 op 01 okt 2022 20:19, 1 keer totaal gewijzigd.
StefanM
Bericht door StefanM »
Leuk project om te volgen zo!!!
Uitgelezen kans ook om los van het technische werk gelijk de boel goed schoon en netjes te maken!
Laatst gewijzigd door StefanM op 01 okt 2022 12:08, 1 keer totaal gewijzigd.
Nelson87
Vandaag de bak eraf gehaald, het was idd t druklager dat defect was.
Deels al schoongemaakt.
Begonnen met de motor om de ketting te vervangen.
eryofa
Bericht door eryofa »
Goed bezig, je hebt er een mooie ruimte en de tool's voor.
Succes en top dat je dit deelt.
matzwart
Zo die is flink kapot .
Je pakt het goed aan , mooi projekt :thumbup:
Nelson87
Afgelopen 3/4 weken de distributieketting vervangen, druklager, brandstof filter, olie filter, boel schoongemaakt.
Klepdekselpakking, bougies. Kat eruit gehaald.
2 weken geleden nog een zoon erbij gekregen, dus weer slapeloze nachten :lol: en aangezien de andere 2 dochters van 3 en 5 ook een beetje aandacht nodig hebben komt er van de speedster wat minder tijd vrij.
Binnen 2 weken blok weer inbouwen, en laten draaien, kijken of alles goed is. Zo ja, dan met de body aan de gang.
matzwart
Gefeliciteerd met je zoon !
Het blok ziet er netjes uit man, heb je het kleppendeksel gespoten?
