Start problemen
Kasper
Start problemen
Bericht door Kasper »
Vandaag wilde ik voor het eerst van het jaar een ritje maken, maar dat pleziertje werd me snel ontnomen.
Op het moment van omdraaien van de sleutel begon het lampje van het motor management snel te knipperen gevolgd door een rap tikkend geluid vanuit de motorruimte (links achter). Alle zekeringen gecontroleerd en geen problemen mee ontdekt. Bij de linkerachterlicht zitten van die dikke blokken (zekeringen? :bag: ), daar komt het tikkend geluid vandaan.
# 0695
martinb
Re: Start problemen
Bericht door martinb »
Accu te lage spanning.
Verstuurd vanaf mijn LT26i met Tapatalk
Kasper
Re: Start problemen
Crap :wallbash:
# 0695
Re: Start problemen
Gegarandeerd de batterij. Ik had een week geleden hetzelfde voor :oops: Gewoonlijk hang ik er gedurende de winter regelmatig een druppellader aan, maar nu was ik het vergeten.
Kasper
Re: Start problemen
Waar sluit je de zwarte kabel aan vast bij de speedster?
# 0695
Re: Start problemen
Welke zwarte kabel?
Re: Start problemen
Op de min pool / massa van de accu.
Het is een beetje gehannes in het gat waar de accu verborgen is, maar ik heb zelf niet het risico genomen om de klem op het chassis te zetten.
Kasper
Re: Start problemen
Dominique schreef:Op de min pool / massa van de accu.
Juistem :wink:
Vandaag een heerlijk ritje op de dijken gemaakt met 2 motorrijders achter me, blij dat ik rij :!: Lampje van het motor management blijft wel branden (nooit eerder gehad) en ik heb het idee dat de koppeling heel hoog zit.
# 0695
Re: Start problemen
Kasper schreef:Lampje van het motor management blijft wel branden (nooit eerder gehad).
Zou je de code niet effe laten uitlezen?
Er is vast wel iemand in je buurt met een obd lezer.
Laatst gewijzigd door Smiley op 22 apr 2014 12:38, 1 keer totaal gewijzigd.
stefan
Re: Start problemen
Bericht door stefan »
kasper één van de polen van de batterij weer een paar minuten loshalen..dan kan de ecu zich resetten .of er is inderdaad een andere foutcode.die moet je dan even laten uitlezen grt
grasmaaiers..enz
Re: Start problemen
stefan schreef:kasper één van de polen van de batterij weer een paar minuten loshalen..dan kan de ecu zich resetten.
Ik denk dat je zekering 8 bedoeld. Alleen de stroom eraf is niet genoeg voor een ecu reset.
Kasper
Re: Start problemen
Hij moet binnenkort toch voor de APK ik laat hem dan wel ff uitlezen, neem aan dat dat geen kwaad kan?? En die koppeling, gewoon wat strakker zetten, of is dat wat te makkelijk gedacht?/
# 0695
Re: Start problemen
Motorlampje is ervoor om aan te geven dat er iets niet klopt, of stuk is.
Of het belangrijk genoeg is, verteld alleen het uitlezen.
Van koppelingen heb ik geen verstand :mrgreen:
Kasper
Re: Start problemen
Niet, hoe kan dat nou Smiley?! :D
# 0695
Re: Start problemen
Hoeveelheid posts niet met kennis verwarren :mrgreen:
