Op het moment van omdraaien van de sleutel begon het lampje van het motor management snel te knipperen gevolgd door een rap tikkend geluid vanuit de motorruimte (links achter). Alle zekeringen gecontroleerd en geen problemen mee ontdekt. Bij de linkerachterlicht zitten van die dikke blokken (zekeringen?
Start problemen
Start problemen
Vandaag wilde ik voor het eerst van het jaar een ritje maken, maar dat pleziertje werd me snel ontnomen.
), daar komt het tikkend geluid vandaan.
# 0695
Re: Start problemen
Accu te lage spanning.
Verstuurd vanaf mijn LT26i met Tapatalk
- Pipo
Re: Start problemen
Gegarandeerd de batterij. Ik had een week geleden hetzelfde voor
Gewoonlijk hang ik er gedurende de winter regelmatig een druppellader aan, maar nu was ik het vergeten.
Re: Start problemen
Welke zwarte kabel?
- Dominique
Re: Start problemen
Op de min pool / massa van de accu.
Het is een beetje gehannes in het gat waar de accu verborgen is, maar ik heb zelf niet het risico genomen om de klem op het chassis te zetten.
Re: Start problemen
JuistemDominique schreef:Op de min pool / massa van de accu.
Vandaag een heerlijk ritje op de dijken gemaakt met 2 motorrijders achter me, blij dat ik rij
# 0695
Re: Start problemen
Zou je de code niet effe laten uitlezen?Kasper schreef:Lampje van het motor management blijft wel branden (nooit eerder gehad).
Er is vast wel iemand in je buurt met een obd lezer.
Laatst gewijzigd door Smiley op 22 apr 2014 12:38, 1 keer totaal gewijzigd.
- stefan
Re: Start problemen
kasper één van de polen van de batterij weer een paar minuten loshalen..dan kan de ecu zich resetten .of er is inderdaad een andere foutcode.die moet je dan even laten uitlezen grt
grasmaaiers..enz
Re: Start problemen
Ik denk dat je zekering 8 bedoeld. Alleen de stroom eraf is niet genoeg voor een ecu reset.stefan schreef:kasper één van de polen van de batterij weer een paar minuten loshalen..dan kan de ecu zich resetten.
Re: Start problemen
Hij moet binnenkort toch voor de APK ik laat hem dan wel ff uitlezen, neem aan dat dat geen kwaad kan?? En die koppeling, gewoon wat strakker zetten, of is dat wat te makkelijk gedacht?/
# 0695
Re: Start problemen
Motorlampje is ervoor om aan te geven dat er iets niet klopt, of stuk is.
Of het belangrijk genoeg is, verteld alleen het uitlezen.
Van koppelingen heb ik geen verstand
Re: Start problemen
# 0695
Re: Start problemen
Hoeveelheid posts niet met kennis verwarren
