Nu wil ik m'n grill ook weer mooi zwart spuiten. Ik had al op het forum gelezen dat je deze het beste kan laten zitten en alles goed afplakken. Iemand nog tips om de grill eerst roestvrij te maken, gewoon met staalborstel????
Grill
Grill
Ik heb alle kunststof panelen in dezelfde kleur gespoten als m'n bodywork, op de tunnel na. Moet ik even de tijd voor nemen om deze te verwijderen, ik hoop dat het lukt zonder de stoelen eruit te halen.
# 0695
Kun je hier zien (afplaktape zit er nog wel op)
http://www.vx220.org.uk/forums/index.ph ... ge__st__20
Hierbij een foto van m'n Grill. Zwart is zwart he
, maar het zag er allemaal een stuk bruiner uit dan dat het nu is
Nu ik toch alles aan het opknappen ben kwam ik uit op het schakel mechanisme voor de (hood). Ook deze heb ik helemaal uit elkaar gehaald roestvrij gemaakt, zand verwijdert en voorzien van een zink primer, kleur lak en blanke lak. Ziet er ook weer ok uit. Geen hond die het ziet, maar ik stoorde me er wel aan.
Ik moet alleen de bovenste veer nog doen (zie foto), weet iemand hoe je deze moet verwijderen? Gewoon de losdraaien
, zit zo vast geroest, eerst maar even vragen voordat ik alles kapot draai.
- Afbeelding 002.jpg (31.73 KiB) 4816 keer bekeken
- Afbeelding 001.jpg (36.31 KiB) 4827 keer bekeken
- Afbeelding.jpg (44.88 KiB) 4821 keer bekeken
# 0695
Manta79 schreef:http://www.speedsterclub.nl/phpBB2/view ... kachelpijp
Beter, ga er morgen aan beginnen
# 0695
En zie hier het resultaat, ben er zelf wel erg content mee
De eerder vernoemde veer heb ik uit elkaar weten te krijgen, schoongemaakt, gespoten en weer in elkaar gezet.
De temperatuur regelaar zat ook vast. Ik dacht dat ik het hele Dashboard zou moeten verwijderen om dat weer te herstellen, blijkt dat het hendeltje onder de kachelpijp zit
. Goed in de WD40 gesopt en loopt al wat makkelijker (kan hem tenminste draaien, zal wel steeds soepeler gaan).
1 middag hobbyen en weer wat meer resultaat geboekt:D.
- Afbeelding 002.jpg (43.56 KiB) 4699 keer bekeken
- Kachelpijp - bewerkt.jpg (64.09 KiB) 4704 keer bekeken
# 0695
