Grill
Kasper
Grill
Bericht door Kasper »
Ik heb alle kunststof panelen in dezelfde kleur gespoten als m'n bodywork, op de tunnel na. Moet ik even de tijd voor nemen om deze te verwijderen, ik hoop dat het lukt zonder de stoelen eruit te halen.
Nu wil ik m'n grill ook weer mooi zwart spuiten. Ik had al op het forum gelezen dat je deze het beste kan laten zitten en alles goed afplakken. Iemand nog tips om de grill eerst roestvrij te maken, gewoon met staalborstel???? :?
# 0695
Ja, gewoon staalborstel.
Naast spuiten kun je de grill ook met zwarte hammerite verven.
jaydee
Bericht door jaydee »
Ik zou voor Hammerite kiezen. Hecht prima als je de grille eerst even afborstelt en je hoeft niets af te plakken (als je netjes werkt met een niet te grote kwast).
Jägertee
André R
Bericht door André R »
Hamerite zou ik ook voor gaan. Kwasten gaat prima en geeft een mooie egale glans (niet voor heel lang trouwens). Je hoeft niets af te plakken an het ziet er echt uit als nieuw.
Kasper
Ik ben idd voor de Hammerite gegaan, ziet er weer piek fijn uit. 8)
Thanks.
# 0695
Neetmans
Bericht door Neetmans »
heb je 'n detail foto ?
ik ben wel benieuwd hoe het er nu uitziet, misschien zelf ook eens proberen als het geslaagd is :D
Kun je hier zien (afplaktape zit er nog wel op)
http://www.vx220.org.uk/forums/index.ph ... ge__st__20
Kasper
Hierbij een foto van m'n Grill. Zwart is zwart he :), maar het zag er allemaal een stuk bruiner uit dan dat het nu is :D.
Nu ik toch alles aan het opknappen ben kwam ik uit op het schakel mechanisme voor de (hood). Ook deze heb ik helemaal uit elkaar gehaald roestvrij gemaakt, zand verwijdert en voorzien van een zink primer, kleur lak en blanke lak. Ziet er ook weer ok uit. Geen hond die het ziet, maar ik stoorde me er wel aan.
Ik moet alleen de bovenste veer nog doen (zie foto), weet iemand hoe je deze moet verwijderen? Gewoon de losdraaien :?:, zit zo vast geroest, eerst maar even vragen voordat ik alles kapot draai.
Afbeelding 002.jpg (31.73 KiB) 4826 keer bekeken
Afbeelding 001.jpg (36.31 KiB) 4837 keer bekeken
# 0695
André R
Netjes! :thumbup:
Nu steekt die luchtslang van je verwarming wel een beetje schril af he? :wink:
Manta79
Bericht door Manta79 »
"A je to !" #0047
Kasper
Beter, ga er morgen aan beginnen :D. Wel even voorzien van een mooi kleurtje. Rechte stukken zwart en bochten carrosserie kleur ofzo, ff goed over nadenken nog :?.
# 0695
Kasper
En zie hier het resultaat, ben er zelf wel erg content mee :).
De eerder vernoemde veer heb ik uit elkaar weten te krijgen, schoongemaakt, gespoten en weer in elkaar gezet.
De temperatuur regelaar zat ook vast. Ik dacht dat ik het hele Dashboard zou moeten verwijderen om dat weer te herstellen, blijkt dat het hendeltje onder de kachelpijp zit :oops:. Goed in de WD40 gesopt en loopt al wat makkelijker (kan hem tenminste draaien, zal wel steeds soepeler gaan).
1 middag hobbyen en weer wat meer resultaat geboekt:D.
Afbeelding 002.jpg (43.56 KiB) 4709 keer bekeken
Kachelpijp - bewerkt.jpg (64.09 KiB) 4714 keer bekeken
# 0695
Pw
Bericht door Pw »
Netjes hoor!
Wanneer je zin hebt heb ik er nog wel 1 die "gemodificeerd" mag worden ;) ! Zelfde kleuren!
Gr.Paul
Nr.0672
Is de loodgieter langs geweest?! :lol:
Voorlopig zit je er warmpjes bij komende winter. :thumbup:
Krijg je dat ruitensproeier tankje er nog makkelijk uit?
Ik weet als ik bij de accu moet zijn, dat ik dat flexibele ding behoorlijk moet vervormen om dat tankje te verwijderen....
Kasper
Dominique schreef: Krijg je dat ruitensproeier tankje er nog makkelijk uit?
Ik kan alles zo weer uit elkaar halen, zit alleen maar Vaseline tussen
:wink:.
# 0695
