ketchup
Re: ketchup
Morgen mag hij hier zijn pakje onder de kerstboom komen halen
@Exmantaa ivm overmaat te boren en olieverbruik. Kan het zijn dat het ook ergens met de pistons te maken had of lag het echt aan een slechte boring?
hitman
Re: ketchup
Bericht door hitman »
zal eens vertellen wat er gebeurd is
ik heb het blok afgestoomd vorens het demonteren
dagje gewacht en dan begonnen en hier is het mis gegaan er zat nl nog water en zand bij de injectoren en
bij het verwijderen van de fuel rail is dit goedje naar binnen gelopen maat had op dit moment hier nog
niks van gemerkt en vandaar dat er krasjes zijn in de cilinderwand ontstaan zijn van nadien met de zuigers op en neer
te bewegen.
Een kennis is hier al langsgeweest en die had ook kennis van zaken en volgens hem is honen genoeg om deze eruit te krijgen
Er zit één kras tussen die volgens mij toch wel redelijk te noemen is.
Maar na het verlof ga ik met het onderblok naar de honer, boorder en zijn raad eens vragen wat hij ermee zou doen.
we zien wel
wat ik ook wil is een goed gekruist patroon (redelijk grof zelfs) dacht zo aan een patroon van 60°
had hiermee heel goede resultaten vroeger in de tweetakt
hou jullie op de hoogte wat ze mij weten te vertellen
hitman
Re: ketchup
@ exmanta
misschien zal ik ook eens moeten langskomen met het onderblok om nieuwe cilinders erin te laten zetten
Prijzig of niet ?
Re: ketchup
Je komt uit op rond de 100,- per nieuwe GM cylinderbus (is al gehoond op fabrieksspec), maar hangt een beetje af van verzendkosten etc.
hitman
Re: ketchup
@Tibby
Pakje mm
En dikke kus van monia
Re: ketchup
of van mij :lol:
tot morgen
hitman
Re: ketchup
ben nu bezig met twee blokjes
ene een origineel speedster z22se blok en ene omega z22se blok
bij het speedster blok zit in het oliefilterhuis een klepje dat niet aanwezig is in dat omegablok
iemand uitleg?
Re: ketchup
Dat Omega blok heeft dan ook geen oliekoeler-aansluiting boven het filter zitten... :wink:
(Hoe is het met je boringen?)
Re: ketchup
Dat klepje sluit de normale olietoevoer-route naar het filter af, want bij de Speedster gaat die eerst via de slang richting de oliekoeler. :wink:
Even wat meer "copy-paste" uitleg over de Z22SE oil flow:
Oil goes up the oil pick up pipe, through the lower block craddle, into the oil pump, out of the pump to the side of the engine (it would normally go to the oil filter but this route is blocked off on the vx220/Speedster), through the hose, into the oil cooler, out of the cooler into the oil filter, out of the oil filter into the main oil galleries of the block and also through a restrictor into the head.
inside the block it feeds the rear bearings of the balancer shafts, the main bearings, the big end bearings, the front balancer shaft bearings, the balancer shaft chain tensioner and the oil jet
the head oilways feed the main chain tensioner, auxillary drive (blanked off on the vx220), cam bearings and hydraulic lifters
hitman
Re: ketchup
mijn boringen ja nog altijd zelfde
krasje hier en krasje daar
leeeuuuuk
nee even serieus heb nog geen oplossing klaar voor de moment
ben nu begonnen aan een speedster blok van iemand anders
deze naar stage 3 te brengen
(eerst beetje bij verdienen he dan kan ik weer kopen)
hitman
Re: ketchup
omega blok had ook extra sensor zitten in carter gedeelte
Re: ketchup
Olie niveau sensor (switch). Dat hebben de Saab B207 blokken o.a. ook. :wink:
Re: ketchup
:wink: (click)
225
Re: ketchup
iemand uitleg?
Heb je dat olieklepje er al eens uitgepeuterd? Je zult verbaasd staan zijn over de hightech uitvoering daarvan... :shock:
hitman
Re: ketchup
hier de nieuwe pakkingen
gelaserde alu plaat van 2 mm
te gerbruiken met vloeibare pakking (weinig gebruiken)
maximale flow hiermee te bereiken
