Motorsteunen vervangen
Wat moest ik deze klus nodig doen! Beide bovenste motorsteunen zijn compleet gespleten en de ophangbrackets hebben aan beide zijden de rolbeugel geraakt...
Gisteravond de bovenste steun aan bestuurderskant gedaan, die was makkelijk. Vanmorgen de bijrijderskant, die is lastig, want je kunt er niet goed bij om kracht te zetten. Maar de bouten waarmee de bracket aan het blok zit, zaten hartstikke vast. Uiteindelijk met een moker en een ringsleutel los kunnen tikken.
Als ik vanmiddag ook de onderste steunen vervangen heb, zal ik dit topic updaten met links (op het Engelse forum staat veel bruikbare informatie) en foto's.
Re: Motorsteunen vervangen
De achterste motorsteun ligt er nu onderuit. De bouten zaten ook hier flink vast, maar gelukkig kun je er redelijk bij met een normale dop en ratel. Maar nu, hoe krijg ik de demper uit de bracket? Dat moet met een pers ofzo?
- aKra
Jup, dat moet je met een pers doen helaas... Even de lokale garageschuur inlopen en een tientje achterlaten
Voorste èn achterste steun zijn niet gescheurd... Terug schroeven?
Voor zover ik weet zijn de voorste en achterste meestal het probleem niet.
De bovenste/zij steunen hebben het meeste te lijden. Het lijkt er wel op dat het monteren van de (gele) polyurethaan invul-stukken in de voorste en achterste steunen de levensduur van de bovenste/zij steunen flink helpt.
De motor ligt dan sowieso wat 'vaster' in de auto (met bij koude start wel wat meer trilling) waardoor de zij steunen minder zijdelingse krachten krijgen. De hydraulische zij/boven steunen kunnen eigenlijk alleen verticale krachten aan, als ze zijdelings (dus een draai of schuif-beweging) belast worden dan scheuren ze eenvoudig.
Bedankt voor de antwoorden. De onderste steunen lijken inderdaad nog wel in goede conditie. Er zijn wel scheurtjes te zien, maar ze zijn niet kapot.
In tegenstelling tot de bovenste:
Die heb ik nu dus aan beide kanten vervangen door nieuwe: (en ik zal de kabels/stekkers hierboven ook goed schoonmaken en afdekken)
Dat de rolbeugel (de schuine poot die de beugel rechtop houdt) geraakt is, kun je hier zien:
Om even aan te geven hoe moeilijk je er bij kunt aan de passagierskant:
Ik zet nu eerst de onderste steunen terug. Die vervang ik dan wel bij de volgende oliebeurt (of op 21 september, Pw?) als ik in een werkplaats de beschikking over het juiste gereedschap heb (een pers dus).
Poly-inserts plaatsen spreekt mij niet aan, dan zou ik eerst willen voelen wat het effect is. Maar als ik zie hoe veel ruimte de motor heeft om te kantelen omdat de onderste steunen zo 'los' zijn, dan snap ik wel de redenatie dat de bovenste steunen minder te lijden hebben met die inserts.
- aKra
Ik zou zeker de poly inserts doen, ik vond ze erg prettig! En ik moet zeggen, bij de Turbo kon ik makkelijk bij die motorsteun vanuit de wielkuip!
Op het Engelse forum staat goed bruikbare informatie:
http://www.vx220.org.uk/forums/topic/66 ... -na-guide/ (offside is rechts)
http://www.vx220.org.uk/forums/topic/91 ... unt-guide/ (Engels, dus driver's side is ook rechts)
http://www.vx220.org.uk/forums/topic/40 ... ent-guide/ (nearside is links)
http://www.vx220.org.uk/forums/topic/46 ... ount-help/
http://www.vx220.org.uk/forums/topic/69 ... unt-bolts/
En natuurlijk in onze eigen bibliotheek:
http://www.speedsterclub.nl/bibliotheek ... eplace.pdf
Deze PDF's lezen kun je net zo goed overslaan... Waar ze alle vier op neer komen: auto omhoog, onderkant eraf, bracket los schroeven, motorsteun vervangen, bracket weer vast en onderkant er weer onder.
Wel handig, de torque guidelines:
http://www.speedsterclub.nl/bibliotheek ... Z22SE).pdf
Morgen proefrijden...
Nog een tussenweg is om de bestaande steunen met sikaflex ofzo in te smeren.jaydee schreef:Poly-inserts plaatsen spreekt mij niet aan, dan zou ik eerst willen voelen wat het effect is. Maar als ik zie hoe veel ruimte de motor heeft om te kantelen omdat de onderste steunen zo 'los' zijn, dan snap ik wel de redenatie dat de bovenste steunen minder te lijden hebben met die inserts.
Dan heb je het verstevigde gedeelte van de poly, maar meer flexibiliteit a la oem.
Wauw, wat een verschil! Hij gaat gewoon veel voorspelbaarder de hoek om!
Alleen bij volle bak (met wielspin) wegtrekken vanuit stilstand hoor ik nog wel gebonk
Dan doen we dat dus maar niet totdat de onderste steunen ook vervangen zijn.
Daarom hebben de Powerflex inserts die grote schijven die ze op hun plaats houden.
Maar hoe veel geven die mee om de motor nog wel iets bewegingsvrijheid te geven (en dus trillingen te dempen)?
Geen gek idee, Smiley... Als je dan zelf inserts maakt van Sikaflex, hoe houd je die dan op hun plek in de motorsteun? Want als het blok kantelt drukt de centrale as van de motorsteun naar beneden (of boven) naar de buitenkant van de bus. Het rubber dempt dat, maar als er iets tussen zit, wordt dat gewoon weggedrukt.Smiley schreef:Nog een tussenweg is om de bestaande steunen met sikaflex ofzo in te smeren.
Geen idee, ik heb zelf poly inserts.jaydee schreef:Geen gek idee, Smiley... Als je dan zelf inserts maakt van Sikaflex, hoe houd je die dan op hun plek in de motorsteun? Want als het blok kantelt drukt de centrale as van de motorsteun naar beneden (of boven) naar de buitenkant van de bus. Het rubber dempt dat, maar als er iets tussen zit, wordt dat gewoon weggedrukt.
Exmantaa heeft de zijne met een sikaflex variant ingespoten zover ik weet.
Misschien dat ie nog langwipt voor commentaar.
Ooit gedaan op m'n zwarte toen ik 3/4 spuit ruitenkit over had. Goed ontvetten en er tussen spuiten, dan blijft het echt wel zitten. Trilde minder als die gele inserts, maar geen idee of het er nu eigenlijk nog steeds tussen zit.
